В общем нужно промерять диаметр свободного пространства и, исходя из этого, подбирать. Может кто то из форумчан уже ставил на такой Рено пневмоподвеску - надеюсь поделится.
Mне прислали 2В180,но мне кажется они маловаты,а 2В220 великоваты по высоте.Сегодня буду пытаться примастырить то,что прислали,потом отпишусь как всё получилось.У меня ещё такой вопрос на гелендваген какие подушки можно поставить?
Это пневмоамортизатор в разобранном виде. Там внутри еще стоит амортизатор. На старые ГЛки наверное тоже можно поставить. Вопрос только в том, как там все устроено. Если можно, сделайте фото снизу, чтобы определиться.
Quote (sanych)
Закачал в него воздух с него в подушки.Сброс с подушек обратно в этот ресивер получилась замкнутая система.Компрессор по паспорту еле 10кг качал а в ресивере 14кг легко. Но самое интерестное что ток стал потреблять аж 70А я правда не измерял до установки в ресивер но на входе у него стоял предохранитель на 20А и держал ток без проблем а в трубе при первом включении сгорел почему и померил. У кого какие мысли будут по поводу повышения потребляемого тока.Покатавшись на подушках решил поставить на перёд дополнительные ресивера . Вот как получилось. С 5 литровых огнетушителей
я из киева
поэтапно
сначала хочу поставить на заднюю ось(вопрос сколько)
читал у вас может быть готовый комплект
скажите что там будет
второй этап передняя ось(тоже сколько)
установить смогу сам, ресирверы тоже смогу сам
Небольшой отчет по проделанной работе на Мастер.Конструкция становится на авто без сверления отверстий по кузову. Закрекпится болтами которыми были прекручены отбойники с усилением лонжеронов и распределением нагрузки.
Здравствуйте. Имею Опель Виваро. Хочу установить подушку в пружину, но прочитав много сообщений, не нашёл подходящей (подушки) ее диаметр 8 см, а внутренний диаметр пружины около 15 см. Имеются ли с подходящим размером подушки? Спс.
Я правильно понял что на зад?Если нужно, чтоб было мягче тогда лучше без пружины одну подушку поставить.Или ещё вариант попробывать вместо штатного амортизатора.
Вова, ты немного недопонял. Человеку нужно немного другое. Типа такого:
Это и фаерстоун рекомендует.... НО........... Тут можно пойти путем покупки фаерстоновских подушек за 100-150 долярив (а может и наш аналог жигулевский подойдет ?) или выкинуть таки пружины и подобрать подушки...
сообщение от пользователя Oleg
пневмоподвеска Renault Maxity 06-09
пневмоподвеска Renault Master X70 98-09 Full Air Improvement Comfort Kit
сообщение от пользователя vladdych
Передняя подвеска Рено Трафик переводим на пневмоподушки
строим
сообщение от пользователя sanych
всем привет!у меня вопрос,какие подушки можно поставить на рено маскот 2001г.в.
Если по диаметру пройдут - ставь на зад 2В220 . http://www.airgart.com/catalog/pnevmoressory/gofrirovannye-bublik/pnevmoresora-airkraft-2b-220
На последние Мерсы GL назад ставят такое:
Если можно - где и почем вы покупали 2В180?
Компрессор я установил так
Засунул его в ресивер
И закрепил на авто.
Соединил с подушками шлангом диаметром 16мм
Между собой тоже соединил через кран
Ну и так общее фото
Проделанная работа того стоила.
сообщение от пользователя Tim
насос напрягается от перегрева. если его держать в этих банках, то сгорит скоро. ему нужно охлаждение.
Когда компресор стоял на улице то перёд с низа до верха качал 1,5мин а в ресивере за 5сек .за 5секунд он не успеет нагреться.
сообщение от пользователя олегг
хочу на трафик поставить пневмоподвеску на зад и передок
подскажите какие нужны подушки и вообще что нужно
управление в авто
Я себе собрал пневмоподвеску на Рубеновских 130х3 подушках.
Денег и побольше.Олег с какого ты города?
я из киева
поэтапно
Пневма устанавливается с какой целью увеличить грузоподьёмность,сделать мягче,для тюнинга возможность уменьшать увеличивать клиренс.
Есть, под подушку 130х3 .Сюда входит две подушки их крепление трубка D6мм-6м.
тюнинг + мягче
я так понимаю это комплект на заднюю ось
секолько будеит на передок
Поднять или опустить?Перед 3000, если делать нужны стойки.
Начинаем строить пневму на зад Мастер Мовано Интерстар.Так выглядет до установки.
Польские подушки за 1250злотых на Мастер .
сообщение от пользователя olko
Просто и надежно!
Отлично!Какой бюджет.
На первый раз скромный, не чего лишнего штуцер в кабину.
Сначала устанавливаем усилитель лонжеронов.
Затем проверяем на герметичность соединение подушек.
Ставим подушки на место.
Ну и накачиваем это на 2кг.
При 3кг полный подьём ограничивает ход амортизатор.
Вид с боку.
Пульт управления подушкам на Трафике.
сообщение от пользователя николюня
а как у вас ее можно закакзать ????? можно ваш номер телефона ????
Что именно заказать. Мой тел 0954865200 Владимир.
сообщение от пользователя andrey-eu
Да понял. Предлагаю ещё возможные варианты.
Да,Да. такое, как на фото
Переделывать систему амортизаторов не хочу. Хочу поставить в пружины «пневмокамеры». Благодарю.
Можно ли заказать эти подушки, и сколько они будут стоить?
Страницы
