На фото, которые выше, работы не наши. На фото ниже - наши работы. Это Ивеко 49.12 пневма с полностью автоматической регулировкой уровня пола (хозяин сказал - чтоб водитель и не дотрагивался к управлению) ....... сделали...... работает!
Пользуясь случаем хочу от души поблагодарить Вову "vladdych" за консультации во время и в процессе установки пневмы. Мы только начали, но благодаря Вове мы сделали проект по созданию пневмоподвески на Опель Кадет Караван с полным управлением. Вова, еще раз тебе спасибо! Мы много чего сделали по своему, но основы - были твои.
У меня ивеко 35с11 спереди поперечная рессора за 3года поменял 12 штук.Хотелось бы придумать на передок пневмо .А задние подушки это хорошо но я боюсь ставить из за опоры на чулок.Я вожу по 3,5-4,0тонны и думаю чулок может погнуть или лопнуть.
ставили на 3ад -и ничего, е3дят. Тут как ра3 плюс в том, что подушка перераспределяет давление между собой и рессорой... Ре3ультат - 3абываете о поломанных рессорах и частой 3амене сайлентблоков. Насчет передка - можете подьехать к нам или обратитесь к vladdych.
Недавно приобрел Рено маскот,вроде все хорошо 4 тонны везет легко но клонет его на поваротах не дай бог,такое впечатление что сейчас перевернет.Можно это кочения убрать подушками?
Мы находимся в Никополе. вот контактные данные http://www.airgart.com
Quote (Джек)
Скажите сколько свободного хода этого балона?Можно его поставить вместо штатного амортизатора 32см в жатом и 45см в росжатом,свободный ход 13 см.В том году пытались притулить типа этого балона с какой-то от кабины грузовика, но там ход был 5см и все мои эксперементы на этом закончились.
В первую очередь хотел задать вопрос к Владимиру.Ивеко на торсионах считаеться сама по себе жесткой,а с подушками она не будет просто как бревно?У меня Ивеко с поперечной рессорой и по сравнению со спринтером я на скомейке запоснтных.
Можно эту подушку поставить на Ивеку с поперечной рессорой?
Ивеко на торсионах с подушами катал спринтероводов то те нервно курили в стороне после поездок, хоть пустая хоть гружённая , перед как колыбелька а главное салентблоки начали ходить.
Quote (Джек)
Вот сфоткал наконец одну сторону подвески.Такой холод и к машине подходить неохото. --------------------------------------------- Если хоть что то понятно,ответьте можно что нибудь придумать.
По параметрам смотрю................... ????? Вроде как меньшая ????!!!!!... Чето недопойму.......По логике - чем больше подуха - тем больше держит. Кто то там в каталогах намудрил. Исходи и3 логики...
И и3 практики... Только что глянул по остаткам на складе 1в120 осталось ноль, приход или во вторник или в четверг, 1в150 есть в наличии четыре шт.
Сообщение от пользователя Oleg
Пневмоподвеска Ивеко ( Iveco Daily 35-10, 35-12, 45-10, 45-12 90-99 ) 2 вариант
Пневмоподвеска Ивеко ( Iveco Daily 35-10 to 49-12, 90-99) 3 вариант Iveco Daily 35C-11 to 35C-13, 00-06
Пневмоподвеска Ивеко ( Iveco Daily 35C to 50C 06-09)
Пневмоподвеска Ивеко ( Iveco Daily 35 S-L 11 To 17 00-06)
Пневмоподвеска Ивеко ( Iveco Daily 29-35 S-L 11 To 18 00-09)
Сообщение от пользователя vladdych
Оживим тему пневмоподвеска Ивеко перед.
Пока не установил может у кого замечания по конструкции будут, ещё есть время переделать.
Вот с таких деталей собирётся пневма на перед Ивеко.
Вот так выглядет в сборе.
Это уже с ресивером к передним подушкам.
Так они установленны.
Ну и авто как подняло.
Что сказать?
Аплодисменты!
Продолжение блок управления, ресивер.
сообщение от пользователя chens
млин просели рессоры даж не просели а сожоало((( на ивеко дэйли... может чертежик есть попробую сам сделать... жаль ты не в минске
Oleg, ты сам это делаешь?? молодец..тож хочу)
сообщение от пользователя Oleg
сообщение написано пользователем Джек
сообщение от пользователя Джек
А где вы находетесь?
Качания пневма уберет 100%
сообщение от пользователя vladdych
5 см это ход того амортизатора. Если ту подушку поставить на другой амортизатор ,то и ход увеличится. Я с неё 20см ход получаю.
Нужно на подвеску поглядеть.
В районе отбойничка можно втулить 1в120 или, если по диаметру встанет, 1в150 тип ...
Но отбойник уйдет в горы, или перемещать в сторону...
Типа как на мицубиши л-200
Завтра пойду померяю,а отбойник я уже сам примудрил. По заводскому там нет ни чего.А нагрузку какая будет лучше держать?
Исходи и3 логики...
И и3 практики...
Сколько рабочая высота будет подушки со стаканами?И к диаметру сколько надо прибавить (мм20)?
ну, судя и3 расчетного минимума - 90 мм плюс по 5мм проставки, плюс хотя бы 25 - 30 мм под штуцер, который может быть и смещен... считай
сообщение от пользователя арт
у меня мерседес-спринтер 315 2008 г .задняя пневмо гольдшмит но я хочу установить пневмо спереди . Сколько атмосфер накачивать при загрузки 3 тонны
не больше 7Атм.
Страницы
