сообщение от пользователя FEDOR
Посоветуйте пожалуйста какие пневмо подушки можно поставить на перед спринтера. (Спасибо)
Запчасти и пневмоподвеска:
(063) 247 80 55;
(093) 578 85 71; (099) 768 51 05;
Усть готовый комплект для самостоятельной установки на передок, здесь можно на него посмотреть http://www.airgart.com/catalog/ustanovochnye-komplekty-pnevmopodveski/pnevmopodveska-na-mercedes-sprinter-200300400
сообщение от пользователя Segrei
Я сам давно подумываю насчет переда. А что если поставить чулки на родные стойки, только не могу придумать какие. Но нужны чтоб были не больше 12 см в диаметре, максимум! А то будут тереть о колесо! Ну и ход чтоб был не менее 10 см я думаю. Вот такие мысли у меня на эту тему. Хотелось бы услышать другие мнения, предложения, советы. Спасибо
сообщение от пользователя airband
мне кажется подушка скании подойдет если конечно совпадут диаметры корпуса амортизатора и штока с посадочными диаметрами подушки
если не совпадут изготовить новый поршень и верхнюю крышку по своим размерам и опрессовать
Стал разбираться, и думаю что всетаки нет, через стойки наверное не получиться. Потому что место в арке , где крепиться стойка, может не выдержать. Боюсь может выдавить. Буду чтото другое думать. Может кто что подскажет? Спасибо.
Подскажите пожалуйста, а для чего нужен ресивер, никак не могу понять? Я на спринтере сзади сделал просто напрямую к компрессору и нормально.?
сообщение от пользователя Oleg
Центральный ресивер ставится для того, чтобы компрессор не включался постоянно , т.е. после падения давления.
А компенсационные ресивера на каждую подушку в отдельности ставятся для компенсации и3быточного давления в подушке. Получается намного мягче.
Но это при условии, что поставишь трубку с внутренним диаметром десять- ....... ммм.
Трубка шестерка по наруже годится лишь для ра3водки пневмы, так как самая прочная.
Чем больше диаметр трубки, тем меньше она держит давление... 3акон
Так же как и 3акон - чем больше объем подушки, тем больше она держит.
Спасибо, теперь ясно. Я сделал так. Под сиденье поставил компрессор (у меня мерс спринтер), а при покупке в его комплект входил и шланг длинной 7 метров с манометром. И там же вывел кнопку включения его и золотник подкачки подушек. А трубки поставил жигулевские тормозные. Теперь когда мне нужно подкачать подушки, открываю лючок под сидением, достаю шланг с манометром и качаю сколько мне нужно. А для спуска выкручиваю немного золотник и все, воздух уходит. А так как шланг 7 метров, то могу накачать (подкачать) любое колесо. Даже хватает и до прицепа. Правда сейчас есть одно НО. Летом поставил подушки AIRKRAFT 2B-220,а все крепления варил сам по фоткам, так как не мог нигде найти. И не укрепил верхние опоры подушек между собой распоркой. Стало выламывать лонжерон в сторону центра машины. Сейчас подушки снял и жду погоды теплее чтоб поварить лонжерон и сделать все как нужно.
А вот что нашел насчет передка. http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=463&t=41587&start=15 только думаю что нужно усилить верхнюю чашку(куда крепится резиновый отбойник) чтоб не выгинало. Или http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=463&t=41587&start=30. Кто что может сказать по этому вопросу? Спасибо.
сообщение от пользователя zozic
Кто может подсказать модель данной подушки ли может есть в наличии на продажу.
Подойдет ли Пневморессора 1B-150 111002 на спринтер передок между рычагом и отбойником?
Не подойдут туда подойдут 1В-120 и мы такие ставили НО не достигли желаемого результата. Самый достойный вариант так это только на F9000.
Позвоните нам в магазин и Вам все подробно объяснят.
http://www.airgart.com/kontakty
Добрий день! Якого року у Вас Спринтер?
