Семи местное авто после непродолжительной эксплуатации, по факту, стало комфортным только при легкой загрузке, двух передних сидений в меру упитанными мужичками. Если на задние сиденье подсаживались ещё пассажиры, то поездка становилась напряженной, из-за частых пробоев просевших пружин.
Отказаться от пружин в пользу подушек было тяжело , по этому принял решение помочь им, хелперами. Вопрос пробоя подвески с задними пассажирами решился , но такая загрузка бывает редко в основном один или вдвоём. Но при этом утратилась былая плавность хода. Было решено перейти с пружин на чистую пневмоподвеску.
По размерам подходило несколько подушек. Но мы не ищем легких путей, по этому поставил максимально большую по диаметру подушку, им оказался универсальный рукав 3975. В итоге при максимальном раздутии рукава возникала вероятность касания с полуосью. Для защиты соорудил оранжевый бандаж.
